[IC] 瑞奇达CS5210|HDMI到VGA转换器芯片|CS5210芯片资料
查看724 | 回复1 | 2021-7-15 08:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Capstone CS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
图1-1 CS5210方框图
CS5210产品特性:
◇将完整的HDMI信号转换为VGA输出
◇支持数字信号到模似信号的转换
◇支持HDCP 1.0/1.1/1.2
◇安装快捷、操作简单,无需设置
◇内置转换芯片,支持热插拔.
◇HDMI视频输入格式:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
◇VGA视频输出格式:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
CS5210参数特性:
HDMI 1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位
视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性差稳压器(LDO)
嵌入式微控制器
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
集成片上HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5210将响应EDID)
支持EEPROM自由模式通过使用内部预写ROM
支持自动省电模式
支持VGA连接检测
内部上电复位(POR)
双通道16位分辨率sigma-delta DAC
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
HDMI 1.4兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
时钟频率高达200 MHz的三重8位DAC(数模转换器)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
符合VESA VSIS v1r2
嵌入式微控制器
工业标准8051核
支持I2C主从高达400 KHz。
电力与技术
单5V电源
超低待机功率<100uW
CS5210管脚配置:
CS5210管脚说明:
CS5210详细的设计规格书和设计说明书如下面附件中:
CS5210_Datasheet_V0.1.pdf (498 KB, 下载次数: 0)
sunjq | 2021-7-15 08:55:54 | 显示全部楼层
