• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
[IC] 瑞奇达CS5218|DP转HDMI转接线方案|CS5218设计原理图
查看966 | 回复5 | 2021-7-15 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Capstone CS5218AN 是一款单端口HDMI/DVI 电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合 TMDS 信号高达 3.0-Gbps 的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括 2 路双模 DP 电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除 PLL 可以更好地满足更高数据速率的 HDMI 抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或 I2C 总线来实现。自动关机和静噪以提供灵活的电源管理
1. 特点总则
符合高达 3.0Gbps 的 HDMI 1.4b 规格通过HDMI 支持 4K x 2K 和 3D 视频格式可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB 和/或连接器损耗的可编程接收器均衡抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置 DDC 有源缓冲边带信号可编程 TMDS 输出预加重 自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C 可通过 AUX 或 DDC 访问的 2 型双模 DP 电缆适配器寄存器内置AUX 到 I2C 桥接器,支持仅 AUX的 GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C 控制模式的灵活性
HDMI 数字输入
HDMI 1.4b 兼容
内置高性能自适应均衡器支持热插拔检测
HDMI 数字输出
HDMI 1.4b 兼容
每个通道的最大数据速率高达 3-Gbps
支持高达 3840 x2160@30Hz 或者 4096x2160@30Hz
杂项
5x5mm QFN40     RoHS 兼容无铅封装
0° 至 70°C 工作温度范围
ESD:HBM 4 kV
电力与技术 单个 3.3V 电源
内置 1.2V LDO,节省整体方案 BOM 成本
CS5218DP转HDMI 4K30HZ 转接线方案方框图如下:
CS5218DP转HDMI 4K30HZ 转接线方案参考原理图如下:
CS5218DP转HDMI 4K30HZ 转接线方案应用途径如下:
CS5218DP转HDMI转接线方案详情规格书如下:
CS5218AN_Datasheet_V1.0.pdf (516 KB, 下载次数: 4)
CS5218设计规格书.pdf
742 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1 枚
mj8abcd | 2021-7-15 11:38:38 | 显示全部楼层
nongfu88 | 2021-7-15 16:04:16 | 显示全部楼层
cyzhang4_09 | 2021-7-19 08:59:31 | 显示全部楼层
wang490701 | 2023-3-30 15:40:04 | 显示全部楼层
ask1680 | 2023-3-31 08:32:50 | 显示全部楼层
