[IC] CS瑞奇达CS5265|typec转HDMI 4K60Hz电路|CS5565设计资料
查看1203 | 回复9 | 2021-7-21 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞奇达Capstone 新推出的一款单芯片4K 60HZ Typec转HDMI音视频转换芯片,该芯片对比市面上其他方案如:普瑞的 PS176 、瑞昱RTD2172、龙迅LT8711、昆泰CH7211等typec单转HDMI 4K60hz芯片方案比优势在于:
PS176需要搭配PD芯片,即VL102+PS176才可以实现TYPEC转HDMI2.0音视频转换。
瑞昱RTD2172与龙迅LT8711也是单芯片TYPEC转HDMI 2.0芯片,但是其成本较贵且供货较不稳定。
昆泰CH7211是属于国产品牌,单价便宜但是兼容性问题和芯片稳定性较差,性价比不高。
瑞奇达Capstone CS5265一款高性能TYPE-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USBtype c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。HDMI输出端能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI输出端包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5265允许安全传输受保护的内容。
CS5265特性参数如下:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
CS5265设计USB TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转HDMI 4K60Hz转接线应用途径:
CS5265设计USB TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转HDMI 4K60Hz转接线设计结构框图:
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转HDMI 4K60hz转接线电路原理图如下:
CS5265设计单转TYPEC转HDMI2.0转换器或者转接线如下图:
CS5265typec转HDMI 4K60Hz方案规格书如下:
CS5265AN_Datasheet_V1.0.pdf (468 KB, 下载次数: 3)
luchonghui74 | 2021-7-21 09:43:05 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-7-21 09:52:16 | 显示全部楼层
mirage | 2021-7-21 10:20:29 | 显示全部楼层
lu劲仔 | 2021-7-21 16:53:10 | 显示全部楼层
love欣 | 2021-7-21 17:01:47 | 显示全部楼层
我养了只猫 | 2021-7-21 17:27:40 | 显示全部楼层
我们目前再用他们家CS5268 DP TO HDMI&VGA的方案
a6682100 | 2021-7-21 21:45:55 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-7-22 08:19:01 | 显示全部楼层
creation | 2021-7-22 22:22:39 | 显示全部楼层
