• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
[IC] 瑞奇达CS5213|HDMI转VGA方案ic|CS5213设计电路图
查看1171 | 回复4 | 2021-7-28 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5213|瑞奇达CS5213|HDMIVGA方案ic|Capstone瑞奇达/CS5213设计资料,HDMIVGA带音频信号输出方案,HDMIVGAIIS信号输出
CS5213芯片是一个HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
一、CS5213特征
HDMI 1.4b转换为VGA
CS5213支持高达1920x1200@60Hz的视频分辨率:
CS5213支持热插拔检测
内置晶体,无需外加晶体。
内置5V1.2V稳压器
核心电压1.2V
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎
集成片上HDCP密钥
CS5213支持2通道IIS音频接口
CS5213支持1080i分辨率
二、CS5213封装
CS5213封装尺寸:48-pin QFN,6 mm x 6 mm
CS5213温度范围(0℃~+85℃)
三、CS5213应用
电缆适配器
扩展底座、扩展坞
CS5213HDMI转VGA方案规格书如下:
CS5213_Datasheet.pdf (327 KB, 下载次数: 5)
luchonghui74 | 2021-7-28 10:18:29 | 显示全部楼层
a6682100 | 2021-7-28 21:15:45 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2021-7-30 09:00:06 | 显示全部楼层
baijingcheng | 2023-2-1 14:51:35 | 显示全部楼层
