[IC] CS5212兼容替代RTD2166|RTD2166 Pin to pin|DP to VGA方案
查看996 | 回复6 | 2021-7-30 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 RTD2166功能概述
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
CS5212结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
图1-1 CS5212方框图
二、 RTD2166与CS5212AN比较表
         使用CS5212直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
RTD2166与CS5212AN比较表:
三、CS5212主要特性
    [li] 2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机[/li][li]VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位[/li][li]最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。[/li]
    [li]内置振荡器,不需要外部晶体[/li][li]嵌入式线性压降调节器(LDO)[/li][li]嵌入式微控制器[/li][li]嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)[/li][li]嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器[/li][li]使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式[/li][li]内部电源复位(POR)[/li][li]QFN32 4x4封装[/li][li] [/li]
DisplayPort数字输入
    [li]支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)[/li][li]符合VESA DisplayPort v1.1[/li][li]内置高性能自适应均衡器[/li][li]支持1-MHz AUX channel[/li][li]支持HPD[/li]
VGA输出接口
    [li]z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz[/li][li]支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)[/li][li]嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器[/li][li]用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV[/li][li]VESA VSIS v1r2兼容[/li]
内置MCU控制器
    [li]业标准8051芯[/li][li]支持I2C主从,最高支持400kHz。[/li]
电力与技术
    [li]3.3V电源[/li][li]V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项[/li][li]超低待机功率<100uW[/li][li]所有引脚的HBM 8-KV[/li]
替代RTD2166小板设计电路原理题如下所示:
zhang578574121 | 2021-7-31 08:53:20 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-7-31 09:48:57 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-7-31 16:48:59 | 显示全部楼层
mirage | 2021-8-1 09:59:42 | 显示全部楼层
cml_l | 2021-8-1 16:52:58 | 显示全部楼层
nongfu88 | 2021-8-2 08:26:49 | 显示全部楼层
