[IC] CS5211替代CH7511B方案|CH7511替代|EDP转LVDS转接板
查看1032 | 回复1 | 2021-7-30 10:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CS5211的LVDS输出可配置为支持高达1920x1200分辨率,频率为60HZ刷新率。此外,CS5211还具有显示增强功能,包括背光逆变器控制,亮度调节、图像抖动算法和EMI降低机制有利于系统制造商。
CH7511B替代方案CH7511替代方案PS8625替代EDP转LVDS转接板CS5211性能描述:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
同时支持OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
DP接收器:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接训练和全链接训练。
支持eDP认证:可选的置乱种子重置和可选的帧。
支持HPD中断。
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换速率控制,降低电磁干扰。
视频处理:
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
面板和背光控制
可编程液晶面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码高速eDP的交流耦合差分RGB格式的信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机,配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS PCB原理图参考:
转接板
如下所示:
综上所述:CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS参数对比列表如下:
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS规格书如下
替代CH7511B.pdf (1.2 MB, 下载次数: 2)
mj8abcd | 2021-7-31 16:48:47 | 显示全部楼层
