[IC] CS5212替代IT6516|DP转VGA方案|IT6516替代兼容方案
查看1151 | 回复9 | 2021-7-30 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
T6516:是一款DP显示端口到VGA转换方案芯片。IT6516结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
CS5212也是一种高性能的单片机显示端口到VGA转换器。单芯片CS5212提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。CS5212采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。CS5212内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用CS5212的嵌入式调节器以节省功耗。
综上所述:CS5212不管在功能特性还是电路设计上都是可以完全替代IT6516的。且CS5212
采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。
下面分别讲述IT6516与CS5212的特性参数:
IT6516参数:
·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
·支持DPCD Rev.1.1
·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
·链路管理中的信号丢失自动检测
·智能电源管理
·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本
·符合“仅DP”或“DP++”源设备
功能(VGA DAC)
·Tripe 8位DAC转换器
·230 MSPS吞吐量
·嵌入式补偿电路。
·互补输出
·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA
·VESA VSIS V1r2兼容
功能(组合)
·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式
·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位
·嵌入式MCU和Flash
·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)
·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
·嵌入晶体
·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。
·QFN32(4mm x 4mm)封装
·符合RoHS(100%绿色可用)
CS5212参数特性:
总则
2-lane 通道 VESA DisplayPort v1.1 兼容接收机
VGA 输出接口, DAC 速度高达 210MHz, 8 位
最大分辨率高达 1920x1200x60(RB,缩小消隐), 24 位色深,
1920x1440x60(RB,缩小消隐),或 2048x152x60(RB,缩小消隐), 24 位
色深, 2048x1536x60(RB,缩小消隐), 18 位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式 EDID(如果终端设备没有, CS5212 将响应 EDID)
嵌入式 V-sync/H-sync 5V 缓冲器
使用内部预吹 ROM 支持 EEPROM 自定义模式
内部电源复位(POR)
QFN32 4x4 封装
DisplayPort 数字输入
支持 2 通道数字输入,最高速度为 RBR(1.62-Gbps) /HBR(2.7-Gbps)
符合 VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持 1-MHz AUX channel
支持 HPD
VGA 输出接口
z 三重 8 位 DAC(数模转换器),时钟高达 210 MHz
支持高达 1920x1200x60、 1920x1440x60(缩小消隐)、 2048x152x60
(缩小消隐)和 2048x1536x60(缩小消隐)
用于 VGA 连接器引脚的 HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2 兼容
内置 MCU 控制器
业标准 8051 芯
支持 I2C 主从,最高支持 400kHz。
电力与技术
3.3V 电源
V-sync/H-sync 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率<100uW
所有引脚的 HBM 8-KV
综上所述CS5212在参数特性上和IT6516是基本一致的,是可以完全替代IT6516。
C
CS5212替代IT6516
电路原理图如下所示:
CS5212替代IT6516PCB板框图:
CS5212设计DP转VGA转换方案应用方式和应用途径:
luchonghui74 | 2021-7-30 11:09:13 | 显示全部楼层
阳小光 | 2021-7-30 11:59:22 | 显示全部楼层
a850674649 | 2021-7-30 13:41:50 | 显示全部楼层
小小路人甲 | 2021-7-30 15:37:16 | 显示全部楼层
2273085954 | 2021-7-30 20:43:13 | 显示全部楼层
mirage | 2021-7-31 08:39:30 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-7-31 09:48:49 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2021-7-31 20:30:58 | 显示全部楼层
cml_l | 2021-8-1 16:52:38 | 显示全部楼层
