• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] SSS1629规格书|SSS1629设计参数|USB麦克风|耳机方案设计资料
查看1374 | 回复13 | 2021-8-2 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7SSS1629/3S1629输出功率大小可控:3S1629 的输出功率可在14mW-22mW 选择,SNR 提升到 86dB,大大提升了声音的品质。录音纯净,无 popo声、电流声。输出功率的大小可以选择拉高或者拉低 IC 的第22 PIN、或者 EEPROM设定来实现。
8SSS1629/3S1629支持单按键 EQ 循环功能。以前我们的 SSS1629A3 ISxxxCM6400 等都是以拨杆开关方式选择。现在 SSS1629A5 搭配EEPROM 可以自定义多段式 EQ 音效供产品选择,只要 EEPROM 足够大就可以存储无限段 EQ 音效。我们每段 EQ 由五个频段的 dB值组成,选择方式如图(1-3)所示: 具体操作,主要是把五个频段的 dB 值生成一个 Bin 文件,将 Bin 文件导入的 EEPROM里面就可以选择这个 Bin 文件的音效。 (配套工程修改软件)
插入图3按键 EQ 循环功能
9SSS1629/3S1629高端 USB 耳机解决方案:可以通过 IIS 外挂 WM8988 CS4270等高端 CODEC,直接驱动 CODEC 初始化,无需外部 MCU 驱动,作为高端 USB 耳机解决方案。提升整体音质到所选用的 CODEC标准,整个 BOMCOST 远少于 CM64XX
SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、 长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。
说明:SSS1629A5 最多可以定义 4 个复合按键;每一个复合按键有 4 种按法;每一种按法可以对应到 10 种按键功能。
A 单按键用作复合 KEY 按法(4 种)
a、短按一下
b、短按两下
c、长按
d、一短一长
B 以下 10 个按键, 都可以被用户自定义为复合 KEY 按法; (每一个按键可以自由组合,一个按键最多包含四个功能,需需要添加 EEPROM 设定,EEPROM CODE 由原厂提供) 。如下图(1-2)所示
SSS1629 DB20140731 PCB耳麦麦克风接头飞线说明.jpg SSS1629A5_USB Headset Line-in Controller Datasheet_v13_20141219.pdf (1.57 MB, 下载次数: 4)
bidinghong | 2021-8-2 19:57:37 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-8-3 00:38:24 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-8-3 06:34:14 | 显示全部楼层
mirage | 2021-8-3 07:49:43 | 显示全部楼层
tianfeng988 | 2021-8-3 08:21:19 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2021-8-3 08:35:40 | 显示全部楼层
liuhongbbs | 2021-8-3 08:50:26 | 显示全部楼层
华强电子pcb | 2021-8-3 08:50:46 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2021-8-3 09:00:13 | 显示全部楼层
