• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] SSS1700设计24BIT96KHZ麦克风/耳机/USB声卡方案芯片设计参数
查看1743 | 回复20 | 2021-8-2 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSS1700B1_USB Headset Line-in Controller Datasheet_v1.pdf.pdf (6.96 MB, 下载次数: 26)
耳机
麦克风方案,
USB
音频芯片方案,
SSS1700
设计参考电路,
USB
耳机,
USB
麦克风,
USB
声卡芯片方案,
USB Typec
线控耳机方案
[/table]
SSS1629/SSS1630
升级芯片
SSS1700,
鑫创科技
SSS1700
单颗芯片支持
USB
音频输入,耳机输出,支持美标
国标自动切换,
带线控功能,相对之前的
SSS1530+MCU
节省了很多的成本,而且板子更为简洁,设计简单。
SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。
AGC参数设置可在EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。其运行图如下:
按键输入可从以下位置设置:功能输出可分配给:
3.LED 灯效功能
SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。
设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。
4.五频段均衡器
[table=100%,white]SSS1700在播放路径上构建了5个频段的均衡功能,提供给用户进行音效调整。五波段均衡器的这些频率分别固定在60Hz300Hz1.2KHz3.6KHz12KHz。可将每个频带的增益设置为+12dB~-∞dB
bidinghong | 2021-8-2 19:55:44 | 显示全部楼层
随风、而去 | 2021-8-2 21:05:31 | 显示全部楼层
记好586 | 2021-8-2 21:20:28 | 显示全部楼层
地沟油 | 2021-8-2 21:30:12 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-8-3 06:33:24 | 显示全部楼层
mirage | 2021-8-3 07:49:12 | 显示全部楼层
907321 | 2021-8-3 07:51:25 | 显示全部楼层
畅通无阻 | 2021-8-3 08:12:52 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2021-8-3 08:35:30 | 显示全部楼层
