[IC] CS5211DP转LVDS转接板测试与调试|DP转LVDS转接板|EDP转LVDS屏转
查看1279 | 回复3 | 2021-8-5 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DP标准制定初期也就是DisplayPort 1.0标准发布之时就把DP端口的视放带宽就高达10.8Gb/s,DP端口可以传输高于1080P的**晰度视频信号,现在官方表示DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。在未来DisplayPort将采用新的2X速率标准(21.6Gbps),这样未来像4倍1080P全**清晰度的3840X2160,甚至是7680X4320这样的超**图像DP端口应该也能轻松应付!
DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该辅助通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来应用的需要。此技术基于 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 接口标准。 LVDS 技术拥有 330mV 的低压差分信号 (250mV MIN and 450mV MAX) 和快速过渡时间。 这可以让产品达到自 100 Mbps 至超过 1 Gbps 的高数据速率。此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。 因此在一些高速的音视频信号实现有效、高质量的传输,需要开发出一款DP转LVDS的信号转化器,CS5211可以充分实现且很好的将高质量的数据音视频信号高速、高效地传输到LVDS端口实现投屏播放功能。下面详细阐述一下CS5211工作原理和特性参数:
CS5211一个DP转LVDS或者EDP转LVDS转换器芯片。CS5211兼容DP/EDP1.2,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的串化解串器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据传输。
CS5211 LVDS输出端口支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是(1920x1200)。CS5211有4个GPIO,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置,方便其各种屏数据输出格式的调试以达到最好的转屏效果。
具体的工作和调试过程如下图:
CS5211  16种LVDS面板选择和设置方式:
方法1(由CS5211上GPIO设定)
不同的LVDS面板可能具有不同的EDID,并且需要特定的配置,例如电源顺序定时。
CS5211支持由GPIO[3:0]引脚选择的16种不同LVDS面板配置。CS5211在上电加载固件后读取SGPIO[3:0]状态,然后CS5211加载LVDS特定配置。
在实际应用中,GPIO[3:0]可以由电阻或其他芯片的GPIO控制。控制电阻(1)GPIO[3:0]可通过CS5211 PCB板上的上拉/下拉电阻连接到高/低电平;CS5211上电后可获得正确的LVDS面板选择值或获得复位信号。
方法2(由其他芯片的GPIO控制)
在CS5211应用系统中,GPIO[3:0]可以由其它芯片的GPIO引脚控制。重置信号被发送给CS5211 resetb引脚后,GPIO引脚必须在100ms内保持稳定值。否则,必须再次发出复位信号。建议每次改变LVDS面板选择值时,通过控制芯片重置CS5211。
csh009 | 2021-8-5 11:24:58 | 显示全部楼层
自己选择的路,那就把它走完吧
mj8abcd | 2021-8-5 15:18:03 | 显示全部楼层
cyzhang4_09 | 2021-8-11 09:02:23 | 显示全部楼层
