查看: 476|回复: 1
[供应] PCBA加工的整体流程
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-9-1 16:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家都有听过PCBA加工,但是没有了解过它的整个详细流程是怎么样的。下面广州PCBA贴片加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下PCBA加工的整体流程。
    1、在收到物料和pcb板之后,要对物料数量进行清点,确认在生产时是否够用。
    2、采购要根据客户提供的gerber文件,外发开好钢网。
    3、工程人员要根据客户提供的bom文件、gerber文件、坐标文件,丝印图,做好SMT贴片程序。
    4、生产调机员把之前做好的程序资料,导入到机器里,再根据资料调试好机器。
    5、等物料齐料后,PCBA加工订单就可以正式开始上线生产。
    6、物料员使用飞达,把贴片加工的物料装在飞达上。
    7、使用上板机,将pcb板放到生产线上,通过轨道运送至印刷机下面。
    8、使用印刷机,把开设好的钢网放上去,然后根据调好的程序,将锡膏通过钢网印刷到pcb焊盘上。
    9、使用SMT贴片机,进行PCBA贴片生产。
    10、先贴装好一片板子,然后使用首件检测仪,检测这块板子的部分元件方向和各个元件参数,检验元件是否贴装正确。
    11、首件检测没有问题后,就可以安排过回流焊。
    12、回流焊结束之后,要检查有没有存在连锡、空焊等不良情况。
    13、在首件检查没有问题后,剩下的板子就可以按照正常的贴片,过炉,检查。如果检查发现问题,就要交给维修人员进行维修处理。
    14、贴片完成后,如果PCBA上有插件物料,就要交给后焊人员使用烙铁进行焊接。如果是批量,可以采用波峰焊进行焊接。
    15、如果是没有插件物料,贴片完成后进行检验,检验合格,就可以直接包装发货。
    16、插件焊接完成后,要进行检验,检验合格,就可以直接包装发货。
    技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
    发表于 2021-9-1 20:45:17 | 显示全部楼层
