TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
SMT工厂的贴片加工过程中会用到许多的生产加工原材料和设备,钢网就是其中一种,并且钢网的质量会直接影响到SMT贴片加工中的锡膏印刷质量从而影响到SMT加工的贴片焊接质量。下面科学城SMT工厂佩特精密给大家介绍一下常见的钢网制造要求。
一、框架和钢网的尺寸
在贴片加工之前,为了使印刷更加完美和合适,需要定制设计的钢网。钢网最重要的是钢网的尺寸和框架。钢网采用AB胶和尼龙网纱的拉伸方式,必须在铝框和胶水的接缝处均匀地刮一层保护漆(S224)。为保证钢网有足够的拉力(规定大于35N/cm,一般要求30~50N/cm)和良好的平整度,要求钢网与框架内侧的距离不小于25mm,最好在50-100mm的范围内。
二、张力
SMT工厂的钢网张力通常是指施加在钢网上的张力,这个数字可以用通过测试网片部分下沉单位距离所需的推力来进行计算,单位为N/cm。
为了保证钢网的平整度,需要有足够的张力,一般要求大于35N/CM,通常在30-50N/cm范围内。
三、孔壁形状和粗糙度
SMT工厂需要的合格钢网开口部分应为倒锥形,即开口下方的尺寸比上部尺寸宽约0.01毫米(取决于钢网的厚度)。
四、尺寸公差
目前国内主要钢网厂家电抛光钢网的加工精度如下。
1. 开口尺寸精度:0-0.010mm。
2. 开口位置精度:0.005~0.03mm。
3. 网框外开精度:2mm以内。
4. 材质厚度:0.030~0.600mm。
5. 图形在网框中居中精度:1mm以内。
6. 材料厚度精度:0.003以内。
7. 侧壁(孔壁)粗糙度:0.005~0.006mm。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。 |
