传感器核心 ESP32-MICRO
查看2267 | 回复31 | 2021-9-5 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
超级紧凑且功能强大,尺寸仅为 35.56x35.56mm (1400x1400mil),具有 3x10P 标准间距 2.54mm (100mil) 引脚排列,包含所有板载功能。
ESP32-WROOM-32UE,配备最新的 ECO V3 双核 32 位 LX6 微处理器,时钟高达 240MHz,ULP 协处理器,520kB SRAM,16MB 闪存。
802.11b/g/n WiFi 连接,支持STA/AP/STA+AP 模式,外置天线使用U.FL/IPEX 连接器,可将板安装在外壳内,无需担心收发器信号质量。
蓝牙 4.2 连接,支持经典蓝牙和低功耗 (LE) 协议。
CP2104 UART 转 USB 桥接器、全速编程器和数据端口,使用 DTR 和 RTS 线自动复位触发。
DS3231M RTC,极其精确的 ±5ppm RTC,具有警报触发功能和板载 MS621FE 可充电备用电池。通过地址 0x68 的 I2C 连接。
电池供电,通过 JST-PH 连接器使用 1 节锂离子/聚合物电池,在任何地方运行 SENTSOR 板而不会出现电源问题。
CN3165 电池充电器,太阳能供电且兼容 USB 的锂离子/聚合物充电器,具有片上自适应充电电流,适用于各种输入功率场景。
DW01A 电池保护,电池使用保护,防止过充、过放、过流和短路。
BQ27441-G1 电池电量计,准确监控您的电池相对充电状态 (RSOC)。
RT9078 & RT9013 LDO,双低静态电流 LDO 设计,提供高达 800mA 的可配置 +3.3V 电源轨。
超低功耗,测得的睡眠模式功耗低至 XuW(VBAT 引脚上的 XuA XV,LDO2 关闭)。
内置 LED/RGB,单色低电平有效 LED 连接到 IO2 引脚,4xSK6812 可寻址 RGB LED 连接到 IO4 引脚。 SK6812 数据输出是公开的,因此您可以将其与 LED 电路的其余部分链接起来。
MicroSD 插座,通过 SPI 与引脚 IO5 处的从设备选择 (SS) 连接。
22 引脚 GPIO @3V3 电平、3xUART、2xSPI、2xI2C、2xI2S、12 位 ADC、8 位 DAC、霍尔效应感测、电容感测、JTAG 调试等。有关更多信息,请参阅引出线海报/原理图文件。
Schematic_SENTSOR CORE ESP32-MICRO.pdf (224 KB, 下载次数: 0)
roezw | 2021-9-5 18:12:48 | 显示全部楼层
匿名 2592047508 | 2021-9-5 18:12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jayke2013 | 2021-9-5 20:36:30 | 显示全部楼层
地沟油 | 2021-9-5 21:31:44 | 显示全部楼层
罗塘阮经天 | 2021-9-5 21:59:16 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-9-6 04:36:05 | 显示全部楼层
末然 | 2021-9-6 08:12:08 | 显示全部楼层
tuzisecond | 2021-9-6 08:37:52 | 显示全部楼层
minghuang | 2021-9-6 08:40:22 | 显示全部楼层
