[最新新闻] OmniVision 宣布推出業界最高分辨率的圖像傳感器
查看629 | 回复0 | 2021-11-5 13:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
OmniVision Technologies, Inc. 是先進
數字成像解決方案
的領先開發商,今天宣布推出用於內窺鏡和導管的 OVMed® OH0FA
圖像傳感器
和 OAH0428 橋接芯片。OH0FA 圖像傳感器以每秒 30 幀 (fps) 的速度提供 720x720 分辨率——耳鼻喉、心臟、關節、婦產科和子宮腎內窺鏡的最高可用分辨率,為外科醫生提供無與倫比的可見性,以查看和診斷早期疾病。OAH0428 橋接芯片專為 720x720 分辨率兼容性而開發,可實現模數轉換以及各種模擬和數字輸入和輸出的靈活性。
“在過去 15 年中,OmniVision 一直與外科醫生和醫療設備OEM 合作,我們的產品已被外科醫生用於超過 1500 萬次手術,因此我們了解外科醫生的需求和內窺鏡要求,”醫療產品營銷部門的 Ehsan Ayar 說OmniVision 的經理。“基於這一反饋,我們設計了 OH0FA 圖像傳感器,以盡可能以最佳幀率提供最高分辨率,並可以靈活地以較低分辨率提高幀率,以滿足不同要求的程序。此外,我們還通過 OAH0428 橋接芯片實現了高度的靈活性。”與上一代圖像傳感器 OVM6946 的 400x400 相比,OH0FA 的 720x720 分辨率有了顯著提高。OH0FA 根據程序要求提供可選範圍的分辨率和幀速率組合:720x720 30 fps、600x600 40 fps 或 400x400 60 fps。該設備的高信噪比可產生更清晰、更清晰的圖像,並具有出色的色彩保真度——因此外科醫生可以看到最逼真的圖像,從而更好地診斷和治療疾病。
OH0FA 是一款高性能 0.93x0.93 毫米傳感器,採用 1/18 英寸光學格式。其 1.008 µm 像素尺寸建立在 OmniVision 的 PureCel®Plus-S 像素技術之上。這種下一代像素技術還提供高色彩保真度和 37.5 dB 的信噪比,使圖像更清晰。此外,PureCel®Plus-S可實現 OH0FA 的高全井容量、零暈染和更低的功耗。OCHFA 的一個版本基於 OmniVision 的 CameraCubeChip® 技術,即將推出用於一次性內窺鏡。
OAH0428配套芯片的特殊功能包括HDR、自動啟動、偽全局快門、增強的近紅外靈敏度和各種安全功能。它也可高壓滅菌。OAH0428 具有專有的 4 針模擬接口,可傳輸長達 4 米。曝光時間和增益設置可以從外部 SPI 控制發送,由 OAH0428 內部 AEC/AGC 自動發送或由主機手動發送。
OmniVision 的 OVMed 產品線由經過全面認證、鑑定和測試的醫療級、值得信賴的組件組成。這增加了醫療設備 OEM 獲得 FDA 認證的可能性和速度,同時為醫院、外科醫生和患者提供了對內窺鏡設備的高度信心。
OH0FA 圖像傳感器和 OAH0428 橋接芯片現可提供樣片,採用 OmniVision 的 hCSP 芯片級封裝,具有 100 微米厚的蓋板玻璃和抗反射塗層。OmniVision 提供帶有預先測試過的 OVMed 圖像信號處理器的評估套件,以實現快速評估和開發。
