• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] 高抗干扰低功耗4键4路触摸芯片,4感应通道触摸IC-VK36Q4超小
查看743 | 回复1 | 2022-1-17 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36Q4
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:DFN10
产品年份:新年份
1.概述
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:
工作模式48mS
待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
电188#2466#2436
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
VK36Q4_V1.1-CN.pdf (4.9 MB, 下载次数: 0)
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
mj8abcd | 2022-1-17 16:20:03 | 显示全部楼层
