• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] SIM7020E
查看376 | 回复1 | 2022-2-26 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款多频段NB-IoT 无线通信模块,模块采 用42 PIN LCC封装。 SIM7020拥有丰富的硬件接口,包括串口,GPIO, ADC等,这也使得模块具备丰富的扩展性,为用户 的产品开发提供了极大的便利性。 SIM7020的封装和SIM800C模块兼容,可以尽可能缩 短客户研发时间,加快客户产品投放市场的速度。 SIM7020模块是低延迟、低功耗、低吞吐量应用的 最优解决方案,非常适用于如表计、远程控制、资 产跟踪、远程监控、远程医疗、共享单车等物联网 应用。
产品优势
● 低功耗:模块支持PSM和eDRX低功耗模式,理论 上两节5号电池可支持10年。
● 广覆盖:相比较GSM,NB-IoT有很强增益,信号 覆盖很广,这也使得产品在类似地下室之类的位置 具备无线通讯能力。
● 支持用户平滑升级:模块封装兼容SIM800C模块, 方便用户平滑升级。
● 频段:
SIM7020C:B1/B3/B5/B8
SIM7020E:B1/B3/B5/B8/B20/B28● 通过AT命令控制
● 供电电压范围:2.1V~ 3.6V,典型值3.3V
● 操作温度范围:-40℃ to +85℃
● 尺寸: 17.6 X 15.7X 2.3 毫米
● 重量: 1.3±0.2克
数据传输规范
● NB-IoT
- 上行最大速率62.5kbps,
- 下行最大速率 26.15kbps
短信
● 文本和PDU模式
功耗
● PSM模式:5 uA
其它特性
● 通过串口升级软件● TCP/UDP● LWM2M/COAP*● MQTT FTP/HTTP/HTTPS*/SSL*/DTLS* FOTA*● PSM/eDRX
接口
● 串口 USIM卡(1.8V/3V)● GPIO
● ADC● 网络灯
● PSM_EINT● Reset
● Powerkey
认证(Plan)
● CCC / TA / CTA (SIM7020C) ● CE/GCF (SIM7020E)
● RoHS / REACH
*表示还在开发中 SIM7020E.PDF (404 KB, 下载次数: 0)
leslie_aqiang | 2022-2-26 10:33:22 | 显示全部楼层
