MIMX8ML8CVNKZAB /NPU, ISP , VPU, HiFi 4, CAN-FD
查看1338 | 回复23 | 2022-3-17 23:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
i.MX 8M Plus系列专注于机器学习和视觉、高级多媒体以及具有高可靠性的工业自动化。它旨在满足智慧家庭、楼宇、城市和工业4.0,机器学习,视觉,多媒体和工业物联网
应用的需求。
[list=disc][li]强大的4核或双核Arm[sup]®[/sup] Cortex[sup]®[/sup]-A53处理器,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3 TOPS[/li][li]两个图像信号处理器(ISP)和两个摄像头输入,打造高效的先进视觉系统。 [/li][li]多媒体功能包括视频编码(包括h.265)和解码、3D/2D图形加速以及多种音频和语音功能。[/li][li]通过Cortex-M7进行实时控制。采用CAN FD和双千兆以太网的强大控制网络,具有时间敏感网络(TSN)[/li][li]DRAM串联ECC具有较高的工业可靠性。[/li]
折叠
特征
多核处理和内存接口
·      4个或2Cortex-A53,主频高达1.8 GHz
·      Cortex-M7高达800 MHz
·      32DDR4LPDDR4,高达4.0GT/s
机器学习与视觉
·      神经处理单元(NPU):最多提供2.3 TOPS
·      双图像信号处理器(ISP):分辨率高达12MP,输入速率高达375M像素/s
·      摄像头接口:2MIPI CSI
先进的多媒体和显示器
·      视频解码:1080p60h.265 / 4VP9VP8
·      视频编码:1080p60h.265/4
·      GPU: 16 GFLOPS (高精度) OpenGL[sup]®[/sup] ES 3.1/3.0Vulkan[sup]®[/sup]Open CL[sup][/sup] 1.2 FPOpenVG[sup][/sup] 1.1
·      音频:18x I2S TDMDSD512S/PDIF Tx + Rx8通道PDM麦克风输入、eARCASRC
·      低功耗语音加速器: Cadence[sup]®[/sup] Tensilica[sup]®[/sup] HiFi 4 DSP @ 800 MHz
·      显示:MIPI-DSIHDMI 2.0a TxLVDS (4/8-lane) Tx
高速接口
·      2个千兆以太网,具有AVBIEEE 1588EEE1w/ TSN
·      2个两用USB 3.0/2.0,带CPHY
·      PCIe Gen 3
·      3SDIO 3.0
·      2CAN FD
工业可靠性
·      DDR串联ECC,用于LPDDR4DDR4
·      14 FinFET工艺,软错误率低(SER)
操作系统
·      Linux[sup]®[/sup]Android[sup]® [/sup]FreeRTOS
封装和温度
·      FCBGA15x15 0.5 mm间距
·      消费电子(0 °C95 °C Tj)
·      工业控制(-40 °C105 °C Tj)
硅天下
常备型号张工137 2421 2401
工业级四核
MIMX8ML8CVNKZAB NPU, ISP , VPU, HiFi 4, CAN-FD
工业级二核
MIMX8ML3CVNKZAB NPU, ISP , VPU, HiFi 4, CAN-FD
工业级四核
MIMX8ML6CVNKZAB ISP, VPU, CAN-FD
工业级四核
MIMX8ML4CVNKZAB CAN-FD
商业级四核
MIMX8ML8DVNLZAB NPU, ISP , VPU, HiFi 4, CAN
商业级二核
MIMX8ML3DVNLZAB NPU, ISP , VPU, HiFi 4, CAN
商业级四核
MIMX8ML6DVNLZAB ISP, VPU, CAN
工业级四核
MIMX8ML4DVNLZAB CAN
MIMX8ML8DVNLZAB_t.jpg i.MX 8M PLUS系列应用处理器-硅天下.pdf (507 KB, 下载次数: 2)
原厂PM 张工137 2421 2401
lf2k2022 | 2022-3-18 00:03:13 | 显示全部楼层
longxuekai | 2022-3-18 05:38:32 | 显示全部楼层
kekgn | 2022-3-18 06:45:57 | 显示全部楼层
shuszhao | 2022-3-18 07:17:21 | 显示全部楼层
andyzhou666 | 2022-3-18 08:14:05 | 显示全部楼层
love欣 | 2022-3-18 08:37:22 | 显示全部楼层
mirage | 2022-3-18 08:51:52 | 显示全部楼层
阿幸 | 2022-3-18 08:52:25 | 显示全部楼层
看不清未来,就做好现在!
xiaoxiao | 2022-3-18 09:00:01 | 显示全部楼层
