如何在已经安装了CAD的电脑上安装express tools拓展工具
查看650 | 回复11 | 2022-3-31 04:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Express后菜单栏中没有
在autocad命令栏里面输入Appload指令,按回车执行此命令,打开“加载/卸载应用
程序
“对话框。
同时选中Express文件夹下面的“acettest.fas”以及“acetutil.fas”的两个文件。选中后点击“加载”,左下角会显示“已成功加载2文件”,然后点击“关闭”。
再看看菜单栏应该就会有了,如果还没有,关了从新打开
软件
使用autocad生成汉字
1 添加汉字
Autocad 菜单栏中 【绘图>>文字>>多行文字】,添加所需的汉字,尽量靠近坐标原点放置
2 修改大小
  新添加的汉字大小为2.5(双击汉字可以查看),经过测试,30大小相当于allegro中
的大小
  左键选中字体,【右键>>缩放】,指定基点,输入原点坐标[0,0],指定比例因子,输入12,
按回车键确定
3 使用Express生成explode text,【Express>>text>>explode text】选中汉字,右键确定
4 生成dxf文件,文件存为.dxf文件
使用allegro制作汉字元件
小鑫鑫 | 2022-3-31 08:35:20 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2022-3-31 08:46:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
闪耀的空白 | 2022-3-31 08:48:17 | 显示全部楼层
sunjq | 2022-3-31 08:53:36 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2022-3-31 08:54:08 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-3-31 08:55:03 | 显示全部楼层
lqsgg | 2022-3-31 08:57:24 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2022-3-31 09:16:58 | 显示全部楼层
路履薄冰 | 2022-3-31 13:34:09 | 显示全部楼层
