• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] 86开关/台灯/水空调/台扇等,低功耗高抗干扰3键3路3通触摸
查看1960 | 回复36 | 2022-7-11 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3603
封装形式:ESOP8
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3603_V1.1-CN.pdf (2.14 MB, 下载次数: 2)
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
bidinghong | 2022-7-11 19:13:41 | 显示全部楼层
nj20044 | 2022-7-12 04:42:02 | 显示全部楼层
海韵电器 | 2022-7-12 05:37:16 | 显示全部楼层
andyzhou666 | 2022-7-12 08:26:57 | 显示全部楼层
a272468515 | 2022-7-12 08:32:21 | 显示全部楼层
io357 | 2022-7-12 08:34:25 | 显示全部楼层
sea_shao | 2022-7-12 08:36:15 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2022-7-12 08:37:02 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-7-12 08:48:46 | 显示全部楼层
