• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] 抗噪/高抗干扰单键1路触摸触控IC-VK36N1D SOT23-6 适用智能家居
查看1800 | 回复43 | 2022-7-22 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N1D
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK36N1D SOT23-6具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号 可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发 生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 输出为1个1对1输出脚
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号VK36N1DD-直接输出 VK36N1DT-锁存输出
• 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
VK36N1D_V1.1-CN.pdf (4.4 MB, 下载次数: 4)
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
leslie_aqiang | 2022-7-22 16:34:53 | 显示全部楼层
bidinghong | 2022-7-22 19:53:21 | 显示全部楼层
huangchang | 2022-7-23 06:42:38 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2022-7-23 07:54:35 | 显示全部楼层
kualong05 | 2022-7-23 08:14:17 | 显示全部楼层
很多芯片,可以替代其他厂家的。就是价格不清楚
nj20044 | 2022-7-23 08:28:30 | 显示全部楼层
王者归来abc | 2022-7-23 08:30:18 | 显示全部楼层
旧尔一 | 2022-7-23 08:30:21 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-7-23 08:30:22 | 显示全部楼层
