• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
ARM9学习——s3c2440存储控制器 -ARM
查看1817 | 回复1 | 2013-7-30 19:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
NandFlash和NorFlash都是Flash的一种,都是散存,都是磁盘存储介子,但是NandFlash一般比较大,而NorFlash都比较小,并且NorFlash比较贵,并且NorFlash写的速度比较慢,但读的速度比较快 ,而NandFlash读的速度比较慢,写的速度比较快。NOR Flash是总线型设备,可在芯片内执行(XIP,eXecute In Place),应用程序可以直接在FIash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中;而NAND Flash则需I/O接口,因此使用时需要写入驱动程序 SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。1.S3C2440存储控制器特性? (1) S3C2440A的存储器管理器提供访问外部存储器的所有控制信号? 27位地址信号、32位数据信号、8个片选信号、以及读/写控制信号等? (2) 总共有8个存储器bank(bank0—bank7)(3) bank0---bank5为固定128MBbank6和bank7的容量可编程改变,可以是2、4、8、16、32、64、128MB最大共1GB(4) bank0可以作为引导ROM。其数据线宽只能是16位和32位,其它存储器的数据线宽可以是8位、16位和32位 (5) 7个固定存储器bank(bank0-bank6)起始地址。bank7的开始地址与bank6的结束地址相连接,但是二者的容量必须相等(6) 所有存储器bank的访问周期都是可编程的(7) 支持SDRAM的自刷新和掉电模式(8) 支持大小端(软件选择)注:8个128M的bank,一共只有1G(地址空间),剩余3G,有一部分是寄存器的地址,还有一部分没有被使用,系统上电后从bank0执行bootloader程序。 S3C2440的8个bank在系统上电后必须进行相应的初始化(n多寄存器的配置,S3c2440片内有NandFlash,SDRAM,NorFlash等配置寄存器),2440不然就不能工作。S3C2440的每个bank都可以用来总线型设备,这些设备共用系统的总线。这些设备的片选端,都应该接到相应bank的片选信号上,因此所有总线型设备的地址线也是共用的。比如bank0接的就是norflash(bank0可以作为引导ROM), Bank6接SDRAM。NandFlash不是总线型设备,所以NandFlash没有接在bank上,而是单独和S3C2440连接。系统如果从NandFlash启动的话,NandFlash里面必须烧有bootloader程序,NorFlash同理。SDRAM 原理分析 :  型号:K4S561632(两片共64M) 大小: 4M*16bit*4banks*2= 512 bit = 64M 字节 数据宽度:32 bit 连接在BANK6上,片选信号nGCS6 地址范围:0x3000_0000—0x33FF_FFFFSDRAM存储原理: SDRAM的内部是一个存储阵列,阵列中的每个单元格就是一个存储单元。 有四个逻辑BANK(L-BANK) 由BA1、BA0选择 行地址数:13 列地址数:9SDRAM储存区域分配:0x3000_0000~0x3100_0000(程序代码区、文字常量区)0x33ff_0000~0x33ff_4800(堆区)0x33ff_4800~0x33ff_8000(栈区)0x33ff_ff00~0x3400_000(偏移中断向量表)内存是嵌入式系统中非常重要的一部分,在系统启动前,必须配置内存让其工作。NOR FLASHNOR FLASH (EN29LV160AB): 大小:2M 数据宽度:16bit 连接在BANK0上,片选信号nGCS0 地址范围:0x0000_0000---0x0020_0000特点: 线性寻址 可直接按地址进行读写操作 写操作之前需进行擦除操作 写入、擦除速度较慢,读取速度较快,单位密度低、成本较高NAND FLASH大小:256M * 8Bit 数据宽度:8位 地址范围:有专门的时序控制总线,不占用系统总线资源特点: 非线性寻址 读操作,一次必须读一个扇区(512字节) 写操作,可按指定地址直接写入 写之前必须进行擦除操作 单位密度高、成本低、擦除速度快坏块: NAND器件中的坏块是随机分布的,在初始化时,需要对介质进行初始化扫描以发现坏块,并将坏块标记为不可用位交换: NAND Flash中发生的次数要比NOR Flash多,建议使用NAND闪存时,同时使用EDC/ECC算法使用方法: NOR Flash是可在芯片内执行(XIP,eXecute In Place),应用程序可以直接在FIash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中;而NAND Flash则需I/O接口,因此使用时需要写入驱动程序启动方式: NandFlash没有接在bank0上,而程序必须从0地址开始执行,即bank0开始。2440内部有一个叫做“起步石(Steppingstone)” 的 SRAM缓冲器。系统启动时Nand flash存储器的前面4K字节被自动拷贝到Steppingstone中。Steppingstone被映射到nGCS0对应的BANK0存储空间。CPU在Steppingstone的4-KB内部缓冲器中开始执行引导代码。引导代码执行完毕后,自动跳转到SDRAM执行。
yunye | 2013-10-30 16:29:56 | 显示全部楼层
