GSV2011 HDMI2.0 RX接收及TX环出功能, 带有双向TTL及LVDS 总线,HDMI Port 可以支持到HDMI2.0及HDCP2.2. TTL/LVDS 总线可以支持4K 60Hz 444 视频格式。带有时钟产生功能,可以产生25MHz~600MHz的任意时钟。
目标应用:音视频采集卡,视频矩阵,及各种视频接入相关需求。可以与FPGA及海思3519A 芯片对接。ITE没有该功能芯片,支持一路环出,是目前HDMI行业里独一无二的芯片。
产品目标应用为矩阵,分配器切换器,条形音响,AVR 等。
适用于2to2 切换分配器,带有音频提取或嵌入。产品差异化体现为带有音频提取和嵌入的分配器。同类型的产品有4:2切换(GSV1008), GSV2006(2:4分配),GSV2008(4:2切换)
GSV5010 2K延长方案, GSV5100 4K延长方案
现给大家介绍下中国芯GSCOOLINK以下优势:
1. 业界最先进的工艺65nm,小尺寸,低功耗
2. 支持音频插入和提取
3. 支持ARC
4. 支持CSC
5. 支持Down Scaling 4k=》1080P。
6. 快速专业的技术支持
7. 性价比高,被全球知名厂商采用
目前的GSCOOLINK 芯片群体有GSV1000, GSV1008 GSV2002, GSV2005 GSV2006 GSV2007 GSV2008 GSV5010 GSV5100 GSV201TRX GSV201T,均有量产。
现今 GSV2008 与 Semtech配合应用在 SDVoE system, GSV2002与VALENS芯片组合更为优势的延长方案
HDMI 2.0矩阵系列
HDMI 2.0矩阵, 2*2矩阵, 2*4矩阵 ,4*2矩阵, 4*4矩阵,8*8 矩阵
HDMI 1.4矩阵, 2*2矩阵, 2*4矩阵 ,4*2矩阵, 4*4矩阵,8*8 矩阵
HDMI2.0分配器方案
支持HDCP2.2 HDMI 2.0b 4K*2K 60HZ 4:4:4:主芯片GSV2002;GSV2005;GSV2006
HDMI 一分二 带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,例如 一路1080P 一路4K 60HZ。亦可一路HDMI CEA,一路DVI VESA格式。
HDMI 一分四 带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI 一分八,带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI 一分十六,带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI2.0音频分离器
支持HDCP2.2 HDMI2.0b 4K 60HZ 4:4:4支持 HDR
HDMI 2.0音频分离 1 TO 1, 2 TO 1 GSV2002
HDMI 2.0音频分离 4 TO 1,GSV2007
HDMI2.0 KVM 切换器方案
支持HDCP2.2 HDMI 2.0 4K 60HZ 4:4:4 支持HDR
HDMI2.0 KVM 二切一,四切一,八切一,十六切一
HDMI1.4 HDMI2.0 GSV5010 GSV5100可单收单发加一路环出,也可级联。
SDI产品系列:
SDI高清视频分配器系列3G SDI一分二,SDI一分四,SDI一分八。
SDI高清视频转换器系列,全部支持3G SDI
GV7704 SDI TO HDMI+SDI环出;SDI TO VGA +SDI环出;SDI TO AV+SDI环出
GV7700 HDMI TO SDI(支持2路SDI输出) ;DP TO SDI 双路;VGA TO SDI
GS2971A SDI TO HDMI直通;SDI TO HDMI 带SCALER 固定1080P 720P切换输出;
采集卡系列
HDMI TO USB 3.0 采集卡方案
SDI TO USB3.0 采集卡方案 |
