• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] VK1625 64*8点阵 段码LCD液晶显示驱动IC-LQFP/QFP100  替代
查看1089 | 回复21 | 2022-8-26 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100/QFP100、DICE/COG(定制)
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
偏置电压(BIAS)固定为1/4
COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM为64x8位
蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装:
LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
DICE
(邦定PCB);COG(邦定玻璃,定制)
VK1625_V1.3-CN .pdf (9.56 MB, 下载次数: 0)
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
cl422541179 | 2022-8-26 14:40:17 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-8-26 15:01:28 | 显示全部楼层
mester | 2022-8-26 15:25:11 | 显示全部楼层
cctv1 | 2022-8-26 15:41:10 | 显示全部楼层
captain漠九 | 2022-8-26 19:52:31 | 显示全部楼层
薄情如漠,深情付九
317 | 2022-8-27 00:03:47 | 显示全部楼层
旧尔一 | 2022-8-27 00:05:05 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-8-27 00:08:33 | 显示全部楼层
nj20044 | 2022-8-27 00:23:12 | 显示全部楼层
