• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] VK3601 单键单通道/1键/1路触摸触控IC,低功耗抗干扰 高灵敏
查看443 | 回复7 | 2022-12-15 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3601
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm)
VK3601_V1.1-CN.pdf (1.87 MB, 下载次数: 0)
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
weiziushi | 2022-12-15 12:40:08 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2022-12-15 14:09:02 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-12-15 16:42:49 | 显示全部楼层
maogege-chen | 2022-12-16 08:50:27 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2022-12-16 08:57:16 | 显示全部楼层
techlink81 | 2022-12-16 09:04:05 | 显示全部楼层
万659864 | 2022-12-16 09:14:22 | 显示全部楼层
