• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
功率MOSFET应用的边边角角-模拟/数字
查看1179 | 回复0 | 2013-7-30 19:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意1:MOSFET无反向阻断能力。注意2:转移特性中,电流低时,同样的Ugs下,Id具有正温度系数。而大电流时,Id具有负温度系数【热稳定性的原因】。注意3:速度限制:ton受限于Cgs+Cgd;toff受限于Cds;注意4:耐压越高的MOS通态电阻越大,通态压降越大,最大输出功率越小。注意5:通态电阻具有正温度系数【热稳定性】注意6:Id=1mA时的Ugs为开启电压,负温度系数。温度越高,越容易开启。南方的MOS更易开启。注意7:同一MOS,南方比北方更不易高压击穿。耐压值正温度系数。注意8:最大可耗散功率Pm=(Tjmax-Ta)/Rjc;环温越低,可耗散功率越大。注意9:最大Id=sqrt(Pm/Ron);但这个值仅供参考,只要不超结温,超多少都行。如上8、和9,其实就是对结温的限制。你能改变的只能是环温(加三人)、热阻(热传导效率)、功率(减小功率)MOS高速开关应用驱动设计字诀:1、驱动要陡峭,否则有管耗。2、驱动要低阻,否则没速度。3、驱动有电流,因为有电容。
