• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
电子技术经验-模拟/数字
查看1240 | 回复0 | 2013-7-30 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
96:放大电路的组成原则很多书只重视放大多少倍,给出了经典的电路但是一旦电路是错误的就很难分辨出来,这个就说明 很多教科书不重视基础。一个正常的放大电路需要有以下几点:a。必须为放大器(或者放大管) 提供直流电源,以 便设置合适的静态工作点(直流偏置,这个是必须的,没有这个运放都不会工作,查看集成电路的原理图就能明白),以及提供输出能源。b:静态工作电流要合适,静态工作点不能被影响掉。c:输入信号必须能够作用于运放的输入回路。d:接入负载时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够作用于负载。 放大电路的性能指标:放大倍数,输入电阻,输出电阻, 通频带,非线性失真系数,最大不失真输出电压, 最大输出功率。  97:如何判断AD芯片精度是否足够首先要知道,信号每两个取的数据变化是多少,比如,要求是每10ms取一次数据,那么两次数据之间差值就是信号的变化量,要求这个变化量大于噪声的10倍,是合格的。比如测量差值为2mv,若使用12位的AD芯片ADS7844,它的理论信噪比为20LOG(2^12)=72.247db 实际查到为72db(一般都比理论值小一点),可以认为就是2^12,那么比如电源都是5V,一份数据的噪声就是5000/(2^12)=5000/4096=1.22mv,那么非常接近2mv,是同一个数量级,不能达到标准。若使用14位AD TCL3544,那么理论信噪比为20LOG(2^14)=84.28db,而实际查到仅80.8,那么应该按后者计算,5000/10^(80.8/20)=5000/10964=0.5mv 是差值的1/4,要求不要就可以使用。另外就要想办法提高电源的噪声等级。一般的开关电源噪声是50-100mv,完全不能满足AD要求。所以只能使用基准源或者是线性电源(甚至两级线性电路),一般噪声电压是50-200uV。98:在整流滤波电路中,为什么大电容还要并联一个小电容?因为电容大于1uF的时候,就有电感的成分,电容越大,由于电感成分的影响,对高频的阻抗反而越大。所以大电容在滤波电路中主要针对的是低频部分滤波,高频部分还需要小电容的帮忙。99:通讯口的线,比如TXD,RXD,最好接一个PESD5V0S2BT,防静电击穿。100:在PCB布线中,电源线和地线所包围的面积应该越小越好。101:输出高阻抗的信号线,很容易受到干扰,最好进行包地处理,有条件的话,再加上屏蔽。
