• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
一阶电路-模拟/数字
查看1413 | 回复0 | 2013-7-30 19:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只含有一个动态元件的线性,非时变电路,通常可以使用线性,常系数一阶常微分方程来描述。因此定义用一阶微分方程来描述的电路称为一阶电路。一般的,将一阶电路拆分成两个单口网络,一个含源电阻网络N1和一个动态元件N2(以电容为例)。如下图:对于含源电阻网络,运用戴维南定理,将其转化为下图:(也可以使用诺顿定理将其转换为电流源和电导,一般的习惯用电压源和电阻)因为需要求的是单口网络电压,即电容电压Uc。所以,列KVL方程:将元件VAR:和代入上式得:给定初始条件Uc(t0),根据上式求得Uc后,用电压源Uc置换电容,就能将电路转换成一个电阻电路。就能求得所有支路电压和电流了。
