• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
模拟电路的艺术-模拟/数字
查看1824 | 回复2 | 2013-7-30 19:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路是一个如假包换的PWMDC-DC电源,虽然效果不怎么样,但胜在电路简洁(R31、R41可省掉一个)。电路初上电时,Q07处于截止状态,Q07的1端为低电平,电流通过R11、R33的分压点给Q08基极供电,但由于C23电容的存在,电流通过R11和R33的分压点、C23、R29对C23充电(由E11、C04;R43、R42;负载等构成回路),R33处于低电平,Q08截止,随着C23的充电进程完成(这时C23为接R11正,接R29负),R33的电位也随着上升,当升到Q08的导通阀值时,Q08由截止状态转为放大状态,并为Q07提供基极电流,Q07也由截止状态转为放大状态,电流开始通过Q07的CE端、L02向E11、C04、(R43、R42)、负载供电,而L02在电流通过时也开始储能。另一方面,由于Q07的导通,1端由低电平转为高电平,C23由充电状态转变为放电状态,R29、C23、R33构成的放电回路,在放电的同时也加深了Q08的导通,从而促使Q07转为饱和导通状态,这时通过L02供电电流也达到最大(L02储能最大)。随着C23的放电完成,继而发展为反向充电状态,随着C23的反向充电进程完成(这时C23接R33为负,接R29为正),R33的电位也随着下降,Q08退出导通状态,转为截止状态,Q07也就跟随着转为截止状态。Q07的截止,使L02产生释能逆电势,这个逆电势(接D24为负,接R40为正)由R40、E11、C04、(R43、R42)、负载、D24构成回路,继续给E11、负载供补电能。同时,Q07的截止和L02的释能使(Q07的)1端处于低电平,C23通过R29、R11由原先的反向充电状态转为反向放电状态,进而发展成充电状态。在这个转变过程中,C23钳制着Q08的基极电位,使Q08更可靠的截止。随着C23的充电进程完成,R33的电位也随着上升,当升到Q08的导通阀值时,Q08再次由截止状态转为放大状态…...电路就这样产生循环振荡。R35在这里身兼着两个职责。老细同伙计?当然不是了,只不过兼两份工而已,既是Q07的基极限流电阻,也是Q08的反馈电阻,用来抬高(R33)Q08的导通阀值。过流和稳压两部分虽然都是同样通过控制Q09来达到控制的目的,但控制后电路的工作方式却是截然不同。过流保护过流检测电阻由R39、R40并联组成,当发生过流时,检测电阻的压降达到Q19导通阀值,通过R44使Q09导通,Q09的导通,一方面强制着C23放电,另一方面强制Q08和Q07截止,中止向负载供电。L02在Q07截止后释能,如释能足够大,会继续通过R44、Q09控制着Q07截止。L02释能后,Q09恢复截止状态,C23再次恢复从初始状态充电开始工作。进而发展到Q07再次导通、Q19导通、Q09导通、Q07截止......只要过流的存在,电路就这样一直振荡下去。可见当发生过流时,电路依然工作于振荡状态,但Q07导通的时间很短暂,达到保护的作用。稳压部分稳压部分比较简单,由R43、R42的分压点来检测E11、负载电压,当这个分压点电压达到Vz1、Q09的Vbe的串联电压时,Q09导通,同样强制Q08和Q07截止,中止向负载供电。直至E11、负载电压下降,使这个检测分压点电压下降到低于Z1、Q09串联导通电压,Q09截止,电路才再次恢复进入振荡状态,这与过流保护的工作状态不同。1.这个电路是个串联线性稳压加buck电路组成,效率会比纯的线性串联电路高一倍左右2.线性电路管子导通期间,给电感储能,同时给负载供电,线性输出电压由基极的调整管子状态决定,3.当电感储能达到饱和时,由于电感相位改变,通过耦合电容C23拉低Q8基极导致Q8截止,线性电路停止1工作,4.此后由储能电感继续1向负载供电,电压保持不变1知道储能释放完毕,C23电压复位,Q8管重新导通。进行下一个循环。5.这个电路由于带有电流保护因而1具有额外的好处是当线性储能1电感饱和时,电流极具增大时,可以通过过流保护保证Q8截止。6.这个电路类似一个单稳态电路,设计很巧妙,只是EMI会比较大
baixueqingyi | 2013-9-2 06:00:21 | 显示全部楼层
banbeihongch | 2013-9-2 06:01:15 | 显示全部楼层
