一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常是指电路公共接地端电压。VPP:不同芯片对Vpp的定义稍有不同,比如电压峰峰值,单片机中Vpp多数定义为编程电压Vddf:Vddf为Flash(闪存)供电的外部电压二、说明1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源另外一种解释:Vcc和Vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。Vdd,Vss在MOS电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一负。Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。Vcc来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.Vdd来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.Vss源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.Vee发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.Vbb基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路. |
