• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
三极管饱和条件-模拟/数字
查看1511 | 回复2 | 2013-7-30 19:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。 2.集电极电阻 越大越容易饱和;3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制基极电流达到多少时三极管饱和?这个值应该是不固定的,它和电源电压,集电极负载、β值,基极电阻,基极信号大小有关.另外一个应该注意的问题就是:在Ic增大的时候,hFE会减小,所以我们应该让三极管进入深度饱和Ib〉〉Ic(max)/hFE,Ic(max)是指在假定e、c极短路的情况下的Ic极限,当然这是以牺牲关断速度为代价的。饱和时Vb>Vc,但Vb>Vc不一定饱和一般判断饱和的直接依据还是防大倍数,有的管子Vb>Vc时还能保持相当高的放大倍数例如:有的管子将Ic/Ib<10定义为饱和Ic/Ib<1应该属于深饱和了用三极管可以考虑以下几天:1)耐压够不够2)负载电流够不够大3)速度够不够快(有时却是要慢速)4)B极控制电流够不够5)有时可能考虑功率问题6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。7)增益
hangkongdai | 2013-8-2 10:34:27 | 显示全部楼层
提供飞机各种类别的零配件和电子元器件,包括各种冷、偏门器件以及已停产各类零配件
jackpcb001 | 2013-8-8 09:36:06 | 显示全部楼层
