• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
高性能SERDES及其在CPRI接口的应用分析(下)-模拟/数字
查看1377 | 回复0 | 2013-7-30 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 TLK3132在CPRI接口的应用为了处理射频模块拉远技术中基带单元和射频单元的光纤链接,国际上成立两个标准化组织:一个是CPRI (Common Public Radio Interface),在2003年由华为、爱立信、NEC、西门子和北电发起成立的组织,致力于基带、射频接口的标准化;另一个是OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative),由诺基亚、LG电子、三星电子等成立的联盟。二者都定义了使基带和射频分离的标准化接口,也就是将宏基站分为基带单元BBU和远端射频单元RRU两部分,BBU和RRU之间传送I/Q数据和控制管理数据,其信号格式就是CPRI或者OBSAI所定义的标准接口。本文以CPRI接口为例,详解TLK3132在射频模块拉远技术中的应用。1.1CPRI接口CPRI接口在传输用户界面定义了物理层layer1和数据链路层layer2两层协议。在物理层中,将上层接入点的数据进行串并/并串转换,以及物理层的编解码(CPRI接口推荐采用8B/10B,遵循IEEE 802.3 2005 Clause36建议);在数据链路层,对上层接入点的I/Q数据、物理层协议数据、网络协议数据(包括以太网数据、高层数据链路协议数据)和厂家自定义的控制信息等进行相应的处理。目前CPRI有三种建议的链路速率,分别是614.4Mbps、1228.8Mbps、2457.6Mbp。在发送侧,把I/Q数据、控制协议信息、同步信息等复用为CPRI帧结构信息,经过物理层的8B/10B编码后,通过光纤长距离传播(几公里到几十公里);在接收侧,CPRI帧信号经过串并转换后经过8B/10解码成相应的I/Q数据和控制协议信息,交由上层数据链路处理。CPRI帧分成基本帧单元和超帧单元。基本帧单元的帧频是3.84MHz,包括16个字(表示为W=0…15,其中W0为控制字,后15个字为I/Q数据),根据不同的链路速率,字的长度分别为8bits、16bits(如图7所示)、32bits。超帧单元是由256个基本帧单元组成,其中,第1个基本帧单元里的控制字写入K28.5标志作为超帧的同步控制信息,其余的255个基本帧单元里的控制字包含控制和管理字(C&M)、厂商自定义控制字等,并预留一些控制字。图7线速率1228.8Mbps的CPRI基本帧结构在高速数据链路通信中,抖动指标是非常关键的,CPRI接口相应推荐了高速串行信号的眼图和抖动规格。在SERDES发送侧,CPRI要求的眼图模板如图8所示。图8 CPRI接口发送输出眼图模板(E.x.LV) 表1 E.6.LV, E.12.LV and E.24.LV发送器AC定时规格(参考资料CPRI Specification V2.0)在CPRI接口的实现中,TLK3132完成高性能的串/并、并/串转换,以及CPRI帧的同步和8B/10B编解码,即CPRI接口物理层的相关功能实现。1.2应用例子根据前面关于TLK3132的器件特点分析和CPRI接口介绍,TLK3132可以很好地满足CPRI接口的应用要求,图8是TLK3132在CPRI链路中的一个典型功能框图:TLK3132接收来自光电转换后的高速串行电信号,经串并转换后,提取相应控制字符和有效字符并进行8B/10B解码,送给ASIC或FPGA进行CPRI解帧处理;同时,也接收来自ASIC/FPGA的CPRI帧信号,进行相应的8B/10B编码后送给SERDES Core完成并串转换。在该电路中,TLK3132恢复时钟送给PLL作为参考时钟,同时其参考时钟又来自PLL的输出时钟。为保证内部CDR可靠工作,TLK3132要求参考时钟跟输入高速串行数据的频偏控制在+/-200PPM以内,因此外围PLL在失锁情况下,必须保证本地振荡器的自由振荡频率要足够稳定,通常建议采用基于压控晶振的时钟方案。图8TLK3132在CPRI接口的典型应用下面例子说明如何通过MDIO设置TLK3132相关寄存器的软件配置。假设:CH0和CH1通道串行速率分别为1228.8Mbps和2457.6Mbps、并行接口采用SDR接口并工作在NBI模式、使能内部8B/10B编解码器、差分参考输入122.888MHz时钟,内部抖动滤除锁相环关闭,则在TI的TLK3132评估板上参考软件配置如下。STARTCLAUSE 22//选择CLAUSE 22模式SETPHYADD(00)//选择物理地址0WRITE(00, 8000)//软件复位芯片,即对所有寄存器进行复位READ(11, 3590, FFFF)// 验证MDIO 功能是否正常WRITE(1E, 9100)//把0x3FF0写入0x9100寄存器,差分参考输入作为SERDES Core的参考时钟WRITE(1F, 3FF0)WRITE(1E, 9000)//高频倍频器的倍频系数设为10WRITE(1F, 1515)WRITE(1E, 9001) //设置CH0为1/2速—1228.8Mbps、CH1为全速—2457.6MbpsWRITE(1F, 6060)WRITE(10, 8400)//并行接收时钟选择各自通道的恢复时钟WRITE(11, B197) //并口为SDR且工作在NBI模式、上升沿打数据、8B/10B使能WRITE(1E, 9002)//设置CH0通道接收为交流耦合、自适应均衡WRITE(1F, 1005)WRITE(1E, 9004) //设置CH1通道接收为交流耦合、自适应均衡WRITE(1F, 1005)WRITE(1E, 900A)//设置CH0通道串行发送端的摆幅为1000mV,去加重为9.52% (0.87dB)WRITE(1F, 0B21)WRITE(1E, 900C) //设置CH1通道串行发送端的摆幅为1000mV,去加重为9.52% (0.87dB)WRITE(1F, 0B21)WRITE(10, 8C00)//数据通道复位PAUSE(100) //等待芯片配置生效WRITE(1E, 901B) //检查SERDES Core内部锁相环是否锁定READ(1F, 0011, 0011)STOP1.3实验测试由于串行口速率高达1228.8Mbps和2457.6Mbps,对PCB的layout提出较大的挑战。同时TLK3132具有非常优秀的损耗补偿能力,可以调整最佳的去加重补偿等级,以得到最佳的信号完整性性能。在3.2节的例子中,反复发送K28.5字节数据,实际测试到的TLK3132发送端眼图如图9和图10(分别对应的串行速率为1228.8Mbps和2457.6Mbps),抖动主要来源于随机噪声,眼宽均在0.9UI以上,具有非常优越的抖动性能(通过适当调整去加重能力补偿传输线FR4的损耗,以提高SI性能)。图9 1228.8Mbps发送侧眼图(经5inches FR4走线,调整了最优的去加重补偿)图10 2457.6Mbps发送侧眼图(经5inches FR4走线,调整了最优去加重2 总结TLK3132是一款低功耗、低抖动、低成本、高性能的多速率收发器,灵活的内部模块配置功能使其广泛地应用于高速串行通信。为了降低无线网络的组网成本和提高覆盖范围,射频拉远技术广泛应用在3G网络建设,可把原基站内的基带单元和射频单元通过标准化接口(如CPRI等)进行分离,达到一处机房多处天线配置的网络布局,以减少运营商对固定机房的投资。作为CPRI接口实现的一个关键技术—高速串并/并串收发器,TLK3132提供非常优越的SI性能、标准的8B/10B和通道同步处理、灵活的片内时钟产生和分布等,完全能满足高可靠、多速率的CPRI接口标准要求。<br /
