• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
LED驱动电源设计关键精确控制流过电流-电源技术
查看1829 | 回复1 | 2013-7-30 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在便携式应用中,最耗电的是显示屏和键盘的背光照明。如今大多数便携式系统使用白光发光二极管(WLED)来为显示屏和键盘提供背光。视频、游戏及互联网浏览应用要求显示屏和键盘灯持续点亮较长时间,这便会减少设备自主工作的续航时间。系统架构师必须平衡功耗和长时间的自主工作需求,以满足用户对设备使用的期望。简单地提高一些效率然后希望以此增加系统自主工作时间是不够的,因此在LED照明电源的产品发展策略是开发出根据环境光照强度来管理WLED亮度的智能方法。智能照明管理系统(LMS)通过让设备自动监测环境光照水平,并根据环境光照的变化调整LED亮度来帮助系统架构师提升其电源系统效率,同时自动调整LED驱动电压,以匹配实际的二极管正向电压,从而进一步降低功耗。这类集成式架构可使用于环境光照监测和LED亮度控制所需的CPU处理工作降至最低,因而有助于节省能耗。具备智能照明管理的LMS可使电池续航时间提高20%至50%。在过去25年中,全球照明行业经历了几次变革,从传统的白炽灯到目前普遍应用的荧光灯(通常的日光灯),后来经历了节能荧光灯以及目前大力推广的LED照明。所有这些变革都是朝着同一个目标前行,那就是追求更高的发光效率以节约电能,从而降低能量消耗。在传统的白炽灯和荧光灯应用上,半导体器件没有多少用武之地,但是在LED照明上,半导体器件得到了广泛、大量的应用。例如LED需要驱动芯片和电压转换芯片,高端应用上还需要进行电流、电压检测,这样转换器和放大器等半导体器件也得以应用。总之,随着照明产业对高发光效率的追求,半导体器件的应用会越来越广泛。今后人们会在注重发光效率的同时,更多考虑光源对人类视力的影响,所以可以预见今后在光源波长、照度的控制上也会带来更多应用。LED驱动电源设计的关键:精确控制流过电流LED驱动器的一个挑战是无论输入/输出电压如何,在一个比较宽的工作条件下限制流过LED的电流;同时目前LED工艺上造成的批次不同和正向电压的不同,环境温度和驱动电流的变化,LED连接方式的不同(并联或串联),都会造成LED发光亮度及色点的变化。所以,在LED驱动电源的设计上,精确控制流过LED的电流对高端设计应用比较关键。在全世界健康、环保、能源危机极大的压力下,未来照明产业的发展趋势将向着节能、健康、环保、绿色的方向发展。因为随着城市化进程的脚步加快,LED道路照明的市场需求将是巨大的,而城市的可持续发展和“城市让生活更美好”的理念对LED的道路照明产品的高效节能的要求越来越高。此外,市场对大功率LED电源的需求量还是很大。LED示范应用路灯、LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是未来市场需求的主要应用领域。
chenzhouyu | 2013-8-1 08:30:22 | 显示全部楼层
