开关电源的种类及与稳压电源的区别-电源技术
查看1604 | 回复1 | 2013-7-30 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的分类(一).按控制方式:<br /脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。<br /谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。(二).按电压转换形式:<br /1.AC/DC:一次电源。<br /即整流电源。<br /2.DC/DC:二次电源。<br /1)Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。<br /2)Boost:升压斩波器,入出极性相同。<br /3)Buck-Boost:升/降压斩波器,入出极性相反,电感传输。<br /4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。(三).按拓补结构:<br /1.隔离型:有变压器。<br /2.非隔离型:无变压器。电源有分开关电源与稳压电源,这两种电源是有区别的,但也存在着相似之处。开关电源是近代普遍推广的稳压电源,具有效率高、电压范围宽,输出电压稳定等特点,现在应用比较广。比如现在电脑的ATX电源、笔记本电脑电源适配器、打印机电源、手机充电器等等。稳压电源是在负载功率变化时,输出电压仍然保持固定的电压值。开关电源也是稳压电源,但稳压电源不能直接称为开关电源。稳压电源是使用电子电路输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源。普通的串联稳压电源都安装电源变压器,具有输出电压稳定、波纹小等优点,但是电压范围小,效率低。并联稳压电源输出电压特别稳定,但是负载能力很差,只在仪表内部做基准用。
正源商城 | 2015-2-3 14:36:41 | 显示全部楼层
大功率开关电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前地小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外大功率开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。
目前市场上大功率开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十千赫;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百千赫。为提高开关频率,必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,理论上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高大功率开关电源工作频率的一种方式。
  文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
