• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
HI3516EV300资料共享
查看696 | 回复11 | 2023-5-10 10:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3516EV300作为新一代行业专用HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP以及H265视频压缩编码器,同时采用先进 低功耗工艺和低功耗架构设计,使得Hi3516EV300在低码率、高画质、低功耗等方面领先行业水平。集成POR、RTC、 Audio Codec,为客户极大的降低了EBOM成本。且与海思DVR/NVR芯片相似的接口设计,能方便支撑客户产品开发和量产。
关键特性
[list=disc][li]处理器内核[/li]
• ARM Cortex A7@ 900MHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /128KB L2 cache
• 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
[list=disc][li]视频编码[/li]
• H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧
• H.265 Main Profile,支持 I/P 帧
• MJPEG/JPEG Baseline 编码
[list=disc][li]视频编码处理性能[/li]
• H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 2688x1520/2592x1944,宽度最大 2688
• H.264/H.265 多码流实时编码能力:
− 2048x1536@30fps+720x576@30fps
− 2304x1296@30fps+720x576@30fps
− 2688x1520@25fps+720x576@25fps
− 2592x1944@20fps+720x576@20fps
• 支持 JPEG 抓拍 4M(2688x1520)@5fps/ 5M(2592x1944)@5fps
• 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码率控制模式
• 支持智能编码模式
• 输出码率最高 60Mbps
• 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
[list=disc][li]智能视频分析[/li]
• 集成 IVE 智能分析加速引擎
• 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多 种智能分析应用
[list=disc][li]视频与图形处理[/li]
• 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处 理功能
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能
• 支持视频图形叠加
• 支持图像 90、180、270 度旋转
• 支持图像 Mirror、Flip 功能
• 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
[list=disc][li]ISP[/li]
• 支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor
• 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法
• 固定模式噪声消除、坏点校正
• 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正
• 方向自适应 demosaic
• gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和 增强
• 区域自适应去雾
• 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强
• Local Tone mapping
• Sensor Built-in WDR
• 2F-WDR 行模式/2F-WDR 帧模式
• 数字防抖
• 支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
[list=disc][li]音频编解码[/li]
• 通过软件实现多协议语音编解码
• 协议支持 G.711、G.726、ADPCM
• 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
[list=disc][li]安全引擎[/li]
• 硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法
• 硬件实现 HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_ SHA256)
• 内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
[list=disc][li]视频接口[/li]
• 输入
− 支持8/10/12bit RGB Bayer DC时序视频输 入,支持BT.1120输入
− 支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口
− 支持与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS sensor对接
− 兼容多种sensor并行/差分接口电气特性
− 提供可编程sensor时钟输出
− 支持输入最大分辨率为 2688x1520/2592x1944
• 输出
− 支持6/8/16bit LCD输出
− 支持BT656/BT1120输出
[list=disc][li]音频接口[/li]
• 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输 出
• 支持双声道 mic/ line in 输入
• 支持双声道 line out 输出
• 支持 I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
[list=disc][li]外围接口[/li]
• 支持 POR
• 集成高精度 RTC
• 集成 4 通道 LSADC
• 3 个 UART 接口
• 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口
• 4 个 PWM 接口
• 2 个 SDIO2.0 接口
• 1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口
• 集成 FE PHY;支持 TSO 网络加速
• 集成 PMC 待机控制单元
[list=disc][li]外部存储器接口[/li]
• SDRAM 接口
− 内置1Gbit DDR3L
• SPI NOR Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 最大容量支持256MB
• SPI NAND Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 最大容量支持1GB
• eMMC5.0 接口
− 4/8bit数据位宽
[list=disc][li]启动[/li]
• 可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或 eMMC 启动
• 支持安全启动
[list=disc][li]SDK[/li]
• 提供基于 HUAWEI LiteOS/Linux-4.9 SDK 包
• 提供 H.264 的高性能 PC 解码库
• 提供 H.265 的高性能 PC、Android、iOS 解码库
[list=disc][li]芯片物理规格[/li]• 功耗
− 3M30/4M15场景,1W典型功耗
• 工作电压
− 内核电压为0.9V
− IO电压为3.3V(+/-10%)
− DDR3L SDRAM接口电压为1.35V
• 封装
− 12mm x 13.3mm,279pin 0.65mm管脚间距,TFBGA 封装
原厂PM 张工137 2421 2401
xianyu1688 | 2023-5-10 11:44:09 | 显示全部楼层
huangchang | 2023-5-10 11:51:31 | 显示全部楼层
龙卷轰逆天 | 2023-5-10 18:12:46 | 显示全部楼层
海思的芯片有官方渠道获取吗?
guitianxia | 2023-5-11 10:37:59 | 显示全部楼层
止损 | 2023-5-11 12:41:29 | 显示全部楼层
钱满仓 | 2023-5-12 09:00:27 | 显示全部楼层
kotlin | 2023-5-12 12:02:19 | 显示全部楼层
15118102509 | 2023-7-29 11:16:38 | 显示全部楼层
fengle | 2024-5-6 13:24:50 | 显示全部楼层
