• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
HI3518EV300简介
查看711 | 回复16 | 2023-5-10 12:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Hi3518EV300作为新一代消费类Camera SOC,集成新一代 ISP 以及H265 视频压缩编码器,在低码率、高 画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得 Hi3518EV300 在低功耗上领先行业水平。集成 POR、RTC、Audio Codec,为客户极大的降低了 ebom 成 本。
集成新一代 ISP
低码率、低时延、低功耗,支持快启电池方案
支持人形人脸和异常声音检测
关键特性
[list=disc][li]ISP[/li]
支持 4x4 Pattern RGB-IRsensor
• 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法
• 固定模式噪声消除、坏点校正
• 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正
• 方向自适应 demosaic
• gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强
• 区域自适应去雾
• 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强
• Local Tone mapping
• Sensor Built-in WDR
• 2F-WDR 帧模式
• 数字防抖
• 支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
[list=disc][li]视频编码[/li]
• H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧
• H.265 Main Profile,支持 I/P 帧
• MJPEG/JPEG Baseline 编码
[list=disc][li]视频编码处理性能[/li]
• H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 2304x1296,宽度最大 2304
• H.264/H.265 多码流实时编码能力:
2048x1536@20fps+720x576@20fps
2304x1296@20fps+720x576@20fps
1920x1080@30fps+720x576@30fps
• 支持JPEG 抓拍 3M(2304x1296)@5fps
• 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码 率控制模式
• 支持智能编码模式
• 输出码率最高 60Mbps
• 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
[list=disc][li]智能视频分析[/li]
集成 IVE 智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。
• 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能 分析应用。
[list=disc][li]视频与图形处理[/li]
支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能
• 支持视频图形叠加
• 支持图像 90、180、270 度旋转
• 支持图像 Mirror、Flip 功能
• 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
[list=disc][li]音频编解码[/li]
通过软件实现多协议语音编解码
• 协议支持 G.711、G.726、ADPCM
• 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
[list=disc][li]安全引擎[/li]
硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法
• 硬件实现
HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_SHA256)
• 内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
[list=disc][li]视频接口[/li]
输入
支持8/10/12bitRGB Bayer DC时序视频输入
支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口
支持与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS sensor对接
兼容多种sensor并行/差分接口电气特性
提供可编程sensor时钟输出
支持输入最大分辨率为2304x1296
• 输出
支持6/8bitLCD输出
支持BT656/BT1120输出
[list=disc][li]音频接口[/li]
集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
支持双声道 mic/line in 输入
支持单声道 line out 输出
支持 I 2 S 接口,支持对接外部 Audio codec
[list=disc][li]外围接口[/li]
支持 POR
• 集成高精度 RTC
• 集成 2 通道 LSADC
• 3 个 UART 接口
• 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口
• 4 个 PWM 接口
• 1 个 SDIO2.0 接口+1 个 SD 卡 2.0 接口
• 1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口
• 集成 PMC 待机控制单元
[list=disc][li]外部存储器接口[/li]
• SDRAM 接口
内置512MbDDR2
• SPI NOR Flash 接口
支持1、2、4线模式
最大容量支持256MB
• SPI NAND Flash 接口
支持1、2、4线模式
最大容量支持1GB
• eMMC4.5 接口
4bit数据位宽
[list=disc][li]启动[/li]
可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或 eMMC 启动
• 支持安全启动
[list=disc][li]SDK[/li]
提供基于 HUAWEILiteOS/Linux-4.9 SDK 包
• 提供 H.264 的高性能 PC 解码库
• 提供 H.265 的高性能 PC、Android、iOS 解码库
[list=disc][li]芯片物理规格[/li]
功耗
1080P30/3M20场景,700mW典型功耗
• 工作电压
内核电压为0.9V
IO电压为3.3V(+/-10%)
SDRAM接口电压为1.8V
• 封装
9mm x 9mm,88pin0.35mm管脚间距,QFN 封装
原厂PM 张工137 2421 2401
weixiauto | 2023-5-10 12:06:34 | 显示全部楼层
wangxinyue | 2023-5-10 13:34:31 | 显示全部楼层
magictt | 2023-5-10 17:53:29 | 显示全部楼层
rockchips | 2023-5-10 22:28:02 | 显示全部楼层
| 2023-5-11 08:13:15 | 显示全部楼层
luguijing | 2023-5-11 08:32:47 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2023-5-11 08:34:49 | 显示全部楼层
钱满仓 | 2023-5-11 08:55:54 | 显示全部楼层
shuszhao | 2023-5-11 08:56:24 | 显示全部楼层
