[IC] CS5523芯片规格书|替代LT8911EXB说明书|MIPI转eDP信号转换芯片
查看1456 | 回复24 | 2023-6-5 18:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5523替代LT8911EXB,MIPI转eDP信号转换芯片,支持2560的分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
MIPI输入:
支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版
支持1对4数据通道,1时钟通道
双向车道0(仅限LP倒车)
支持ULPS(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持车道/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
CS5523管脚分布及定义:
eDP/DP输出:
VESA DisplayPort(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持eDP ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60H
CS5523芯片规格书.pdf
485 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1 枚
CS5523芯片规格书
bidinghong | 2023-6-5 20:20:23 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2023-6-5 21:50:34 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2023-6-6 00:09:33 | 显示全部楼层
nj20044 | 2023-6-6 00:45:50 | 显示全部楼层
huangchang | 2023-6-6 06:42:06 | 显示全部楼层
ize | 2023-6-6 07:09:25 | 显示全部楼层
·风来了 | 2023-6-6 08:04:18 | 显示全部楼层
| 2023-6-6 08:05:28 | 显示全部楼层
power3 | 2023-6-6 08:22:22 | 显示全部楼层
