CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
CS5366是一款将雷电3/4或者USB4的Type-C/DP1.4转接成HDMI2.0+USB 3.1+PD3.0的芯片。通过USBType-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信号。
支持DSC解码器和直通模式
支持USB Billboard进行固件更新
支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536X将响应EDID)
同时支持HDCP1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:2:2,8/10/12比特bpc
最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192KHz
产品主要特性:
1. 业界最低功耗的Type-C to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。
2. 集成DSC1.2a decoder, 不仅支持2 lane 8.1G的source, 也支持2 lane 5.4G输出4K60 video
3. DSC支持RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, Native YCbCr4:2:2, YCbCr4:2:0, 实现4K60 10 bit-per-color
4. 支持在线更新程序。 |
