• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
BCD码输出触摸IC芯片抗电源干扰及手机干扰等应用VK36N3B/4B/5
查看459 | 回复12 | 2023-7-11 15:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号汇总:VK36N3B-8B按键数不同,分别对应3-8个触摸按键 VK36N3B封装为sop8,VK36N4-8B为sop16,VK36N3B/4B为2位BCD码输出,VK36N5B-8B为3位BCD码输出。
概述:VK36N3B 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部MCU之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。Z20+52
VK36N3B-8B按键数不同,分别对应3-8个触摸按键,详情资料文档请联系沈先生索取/135/5474/4703
产品型号:VK36N3B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:VK36N3B具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,有直接输出,锁存输出和开漏输出3个型号可选。芯片内部采 用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利 环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 输出2位BCD输出脚,上电输出高电平或者高阻
• 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号 VK36N3BD 直接输出 VK36N3BT 锁存输出 VK36N3BO 开漏输出,低有效
• 封装 SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm)
产品型号:VK36N4B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK36N4B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出2位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG)
• 无键触摸4S进入待机模式
. • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
产品型号:VK36N5B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 输出3位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG)
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
产品型号:VK36N6B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK36N6B具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
•工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
产品型号:VK36N7B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK36N7B具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
产品型号:VK36N8B
产品品牌:永嘉微电 / VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK36N8B具有8个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接 输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 无键触摸4S进入待机模式
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号:VK36N8BT 锁存输出 VK36N8BD 直接输出
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈先生/135/5474/4703/
ljhwww | 2023-7-11 15:19:21 | 显示全部楼层
bidinghong | 2023-7-11 15:29:20 | 显示全部楼层
huangchang | 2023-7-11 16:41:24 | 显示全部楼层
sea_shao | 2023-7-11 19:40:41 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2023-7-12 08:30:08 | 显示全部楼层
lqsgg | 2023-7-12 08:38:34 | 显示全部楼层
ww645133040 | 2023-7-12 08:57:06 | 显示全部楼层
techlink81 | 2023-7-12 08:58:05 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2023-7-12 09:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
