• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
CS5258芯片 CS5258TYPEC转HDMI+VGA方案
查看1572 | 回复28 | 2023-7-11 17:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5258
是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec
转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。
CS5258是Typec转HDMI+VGA,CS5258相当于CS5268精简版,CS5268是Typec转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0扩展坞四合一方案芯片,而CS5268集成了DP 1.4兼容接收器、HDMI 1.4b兼容发射器和VGA输出接口,支持多个细分市场和显示应用,如加密狗、扩展坞等。 5258丝印.png 此外,它还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端DP接口包括2个主通道、辅助通道和HPD信号,支持每个通道最大5.4Gbps(HBR2)的数据速率,并采用了HDCP 1.4内容保护方案,嵌入式密钥用于数字音频视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号,能够支持高达3Gbps的数据速率,对干处理高达FHD 1080p120Hz和UHD 4k30Hz格式的视频分辨率非常足够,并集成了支持HDCP 1.4的HDCP引整,让您享受受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。选择CS258,您将获得一款高度集成的单芯片,并能轻松连接各种设备,享受高清视频带来的乐趣。
wangzhan | 2023-7-11 17:49:07 | 显示全部楼层
roezw | 2023-7-11 18:15:05 | 显示全部楼层
a6682100 | 2023-7-11 21:50:24 | 显示全部楼层
ize | 2023-7-12 00:01:10 | 显示全部楼层
317 | 2023-7-12 00:03:17 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2023-7-12 04:27:56 | 显示全部楼层
longxuekai | 2023-7-12 05:28:14 | 显示全部楼层
| 2023-7-12 08:10:46 | 显示全部楼层
yyjccit | 2023-7-12 08:28:43 | 显示全部楼层
