• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
AP5126 降压恒流 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
查看835 | 回复8 | 2023-9-25 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
15W,最大电流 1.2A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外
采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况
下的电流精度。
AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点:
内部集成 90V 功率管
宽输入电压范围:12V~80V
固定工作频率:140KHZ
可设定电流范围:10mA~1200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
产品应用:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
bidinghong | 2023-9-25 18:25:19 | 显示全部楼层
sea_shao | 2023-9-25 18:59:47 | 显示全部楼层
jackychen456 | 2023-9-26 08:08:07 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2023-9-26 08:40:15 | 显示全部楼层
lqsgg | 2023-9-26 08:57:46 | 显示全部楼层
techlink81 | 2023-9-26 09:05:26 | 显示全部楼层
captain漠九 | 2023-9-26 09:06:35 | 显示全部楼层
薄情如漠,深情付九
a6682100 | 2023-9-27 22:51:22 | 显示全部楼层
