• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
世微 dc-dc同步降压 IC  AP3466  车载充电器适
查看617 | 回复5 | 2023-11-6 15:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
          AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。
产品特点:
输出电流:3.6A
开关频率:130kHz
宽输入电压范围:4V-30V
宽输出电压范围:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
SOP8 封装
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
产品应用线路图
ydm82 | 2023-11-6 16:02:46 | 显示全部楼层
sea_shao | 2023-11-6 18:59:34 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2023-11-7 00:39:01 | 显示全部楼层
jackychen456 | 2023-11-7 08:39:12 | 显示全部楼层
techlink81 | 2023-11-7 09:00:20 | 显示全部楼层
