• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
世微 多功能 LED降压型恒流芯片内置2.2A LED摩托车灯 全亮
查看947 | 回复29 | 2023-11-23 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
ESOP8 封装
应用领域
手电筒
汽车灯照明
电动车/摩托车灯照明
为啥呀 | 2023-11-23 18:17:33 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2023-11-23 20:58:29 | 显示全部楼层
rockchips | 2023-11-23 21:34:23 | 显示全部楼层
魏伟 | 2023-11-23 22:32:06 | 显示全部楼层
longxuekai | 2023-11-24 04:51:51 | 显示全部楼层
power3 | 2023-11-24 08:25:08 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2023-11-24 08:25:41 | 显示全部楼层
小小路人甲 | 2023-11-24 08:35:18 | 显示全部楼层
sekisan | 2023-11-24 08:51:22 | 显示全部楼层
