• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
haar检测器说明
查看450 | 回复9 | 2023-11-24 12:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块为xml封装好的
一、haarcascade模块
1、基于树的20x20正面眼睛检测器,opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml
2、基于树桩的20x20正面眼睛检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_eye.xml
3、使用全套Haar特征的正面猫脸检测器,即水平、垂直和对角线特征。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalcatface_extended.xml
4、使用Haar特征的基本集合的正面猫脸检测器,即水平和垂直特征,但不包括对角线特征。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalcatface.xml
5、基于树桩的20x20温和adaboost正面人脸检测器。该检测器使用分级分类器树而不是级联分类器opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalface_alt_tree.xml
6、基于树桩的20x20温和adaboost正面人脸检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalface_alt.xml
7、基于树的20x20温和adaboost正面人脸检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalface_alt2.xml
8、基于树桩的24x24离散adaboost正面人脸检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_frontalface_default.xml
9、14x28全身探测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_fullbody.xml
10、基于树的20x20左眼检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_lefteye_2splits.xml
11、自动从haarcascade2转换而来opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_licence_plate_rus_16stages.xml
12、19x23下车身检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_lowerbody.xml
13、20x20侧面人脸检测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_profileface.xml
14、基于树的20x20右眼检测器。检测器由来自FERET、VALID和BioID人脸数据库的6665个阳性样本训练。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_righteye_2splits.xml
15、opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_russian_plate_number.xml
16、微笑探测器opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_smile.xml
17、22x18上机身探测器。opencv\sources\data\haarcascades\haarcascade_upperbody.xml
二、haarcascade_cuda模块
三、hogcascade模块
1、opencv\sources\data\hogcascades\hogcascade_pedestrians.xml
四、lbpcascade模块
1、基于LBP特征的正面猫脸检测器。opencv\sources\data\lbpcascades\lbpcascade_frontalcatface.xml
2、通过组合自适应级联来改进开源人脸检测。opencv\sources\data\lbpcascades\lbpcascade_frontalface_improved.xml
3、opencv\sources\data\lbpcascades\lbpcascade_frontalface.xml
4、这是使用LBP特征的侧面人脸的20x34检测器。opencv\sources\data\lbpcascades\lbpcascade_profileface.xml
5、这是使用LBP功能的12x80银器(叉子、勺子、刀子)检测器opencv\sources\data\lbpcascades\lbpcascade_silverware.xml
lsjie | 2023-11-24 14:40:36 | 显示全部楼层
为啥呀 | 2023-11-24 17:08:27 | 显示全部楼层
986720 | 2023-11-24 20:24:48 | 显示全部楼层
cy30404 | 2023-11-25 09:01:18 | 显示全部楼层
996 | 2023-11-25 10:07:24 | 显示全部楼层
janqy123 | 2023-11-25 11:41:22 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2023-11-26 12:20:18 | 显示全部楼层
unrelated | 2023-11-29 23:30:59 | 显示全部楼层
谢谢分享! 谢谢分享! 谢谢分享! 谢谢分享! 谢谢分享!
luguijing | 2023-12-1 08:59:06 | 显示全部楼层
