• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
LED光源驱动IC降压恒流芯片AP5219最大电流2.5A
查看770 | 回复14 | 2023-12-22 15:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。
AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5219 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5219 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
芯片供电
AP5219 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻
以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻 封装适应不同输入电压情况。
◆恒流设置
输出电流大小公式:Iout=0.2/RCS
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
cy_ygs | 2023-12-23 08:50:36 | 显示全部楼层
lqsgg | 2023-12-23 08:57:18 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2023-12-23 10:46:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
weiziushi | 2023-12-23 17:57:06 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2023-12-24 16:09:02 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2023-12-25 08:38:07 | 显示全部楼层
linyuwen | 2023-12-25 09:07:37 | 显示全部楼层
jr哦哦 | 2023-12-25 17:14:25 | 显示全部楼层
mirage | 2023-12-25 17:19:29 | 显示全部楼层
