• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
AP5193 内置2.5A 带调光LED降压恒流电源驱动芯片
查看440 | 回复16 | 2024-1-11 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
rockchips | 2024-1-11 19:33:58 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2024-1-11 20:01:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
heming2216 | 2024-1-11 20:45:31 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2024-1-11 21:08:57 | 显示全部楼层
996 | 2024-1-11 21:17:34 | 显示全部楼层
烧中烧火 | 2024-1-11 21:52:45 | 显示全部楼层
海上生明月 | 2024-1-11 22:40:09 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2024-1-12 08:43:44 | 显示全部楼层
captain漠九 | 2024-1-12 08:49:18 | 显示全部楼层
薄情如漠,深情付九
