• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光
查看328 | 回复6 | 2024-1-20 15:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
          AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
mester | 2024-1-20 17:23:42 | 显示全部楼层
mester | 2024-1-20 17:23:52 | 显示全部楼层
王茂才 | 2024-1-20 21:53:57 | 显示全部楼层
yong99gege | 2024-1-21 05:28:13 | 显示全部楼层
wddz | 2024-1-21 08:00:29 | 显示全部楼层
lqsgg | 2024-1-21 08:46:32 | 显示全部楼层
