• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
AP5101C  高压线性 LED降压恒流线性IC  DFN2*2 省
查看374 | 回复11 | 2024-2-22 16:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流
芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于
6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
芯片。最大电流2.0A。
AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A,
外置 MOS 可做 3.0A 的。
AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保
护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出
电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。
AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通
过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。
AP5101C 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围: 6V ~ 100V
可设定电流范围: 10mA ~ 2000mA
恒流精度高 , ±5%
Vin 电压: 6-100V
内置过温保护
内置 MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS
做3A
低压差: 700MV@2A(当输入11.7V时,输出
11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车 ,摩托车灯照明 ,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯
LED 矿灯、 LED 指示灯等
sea_shao | 2024-2-22 18:33:14 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2024-2-22 19:35:56 | 显示全部楼层
stefan0920 | 2024-2-23 08:36:04 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2024-2-23 08:40:23 | 显示全部楼层
techlink81 | 2024-2-23 09:01:33 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2024-2-23 09:04:37 | 显示全部楼层
tuzisecond | 2024-2-23 09:05:57 | 显示全部楼层
xwen | 2024-2-23 11:06:16 | 显示全部楼层
jjgirl | 2024-2-23 13:26:33 | 显示全部楼层
