• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
AP510X 单路低压差线性恒流芯片
查看658 | 回复19 | 2024-3-4 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
AP510X 是一系列外围电路简洁的单路线性LED
流芯片,适用于 3-60V 电压范围的 LED 恒流调光
领域。
AP510X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒
流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电工作
范围为 3-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面
中低压的应用需求。
PWM 调光支持高辉应用,可以支持 20K 以上的调
光频率,分辨率超过 10001。当 PWM 拉低到 GND
超过 120ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,
PWM 端口拉高以后芯片重新启动。
芯片的输出电流通过 CS 端口电阻来设定, PWM
端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
特性
支持 10001 调光
支持 20K 以上PWM 调光
支持模拟调光
VIN 管脚输入电压范围:3-40V
内置 40V LDO 供电
内置低功耗模式
单路线性恒流输出
恒流精度 ≤±3%
过温降电流
封装:ESOP8
应用领域
手电筒
智能照明
景观亮化照明
台灯照明
车灯照明
低压商业照明
zeroone | 2024-3-4 17:00:21 | 显示全部楼层
sxz84 | 2024-3-4 18:17:17 | 显示全部楼层
996 | 2024-3-4 20:12:07 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2024-3-4 20:19:45 | 显示全部楼层
sea_shao | 2024-3-4 20:25:11 | 显示全部楼层
a6682100 | 2024-3-4 21:08:55 | 显示全部楼层
longxuekai | 2024-3-5 06:15:07 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2024-3-5 08:19:25 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2024-3-5 08:39:35 | 显示全部楼层
