[IC] PW4202 两节锂电池升压充电 PW4203 多节锂电池降压充电 SOP8封
查看414 | 回复8 | 2024-3-20 14:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW4202 两节锂电池升压充电 PW4203 多节锂电池降压充电 SOP8封装
                 概述
PW4202是-款工作于 2.7V到6.5V 的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。PW4202 采用恒流和恒压模式
对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,PW4202 进入充电状态,控制外置N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流
检测电阻设置的上限时,外置N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降
到外部电流检测电阻设置的下限时,外置N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第-次达到内部设
置的8.4V(典型值)时, PW4202进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,
充电过程才结束.外置N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,PW4202 再次进入充
电状态。PW4202 最高工作频率可达1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,PW4202 在外置N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用
较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能 包括芯片使能输入,状态指示输出端等。PW4202 采用
8管脚的SOP8封装。
特点
输入电压范围: 2.7V 到6.5V
可调设置至3A的输出充电电流
工作电流: 280uA
@VIN
=5V
输入电源的自适应功能
电感电流检测
芯片使能输入端
可调200KHZ的1MHz开关频率
电池端过压保护
可调补偿电池内阻和线损的电压损失
状态指示输出
自动再充电功能
SOP-8封装形式
应用
两节锂电池充电控制
按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
heming2216 | 2024-3-20 15:38:55 | 显示全部楼层
·风来了 | 2024-3-21 08:01:41 | 显示全部楼层
lcfmax | 2024-3-21 08:20:12 | 显示全部楼层
weiziushi | 2024-3-21 14:24:29 | 显示全部楼层
techlink81 | 2024-3-22 09:03:20 | 显示全部楼层
鼎盛电子 | 2024-3-22 09:44:00 | 显示全部楼层
11_11 | 2024-3-23 00:02:44 | 显示全部楼层
hellotxdpj | 2024-3-24 11:39:52 | 显示全部楼层
