[IC] PW4242 PW4243 SSOP10封装 高输入 降压型三节锂电池充电管理芯
查看468 | 回复10 | 2024-3-20 14:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW4242 PW4243 SSOP10封装 高输入 降压型三节锂电池充电管理芯片
                        概述
PW4242是一款高输入,降压型三节锂电池充电管理集成电路,PW4242 具有涓流,恒流和恒压充电
模式,适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,PW4242 将电池电压默认在8.4V,也可以通过外设增
加一个外部电阻RBAT向上轻微升高;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于过放
电的锂电池,当电池电压较低时,进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流
降低到设置的恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电电压
时,自动开始新的充电周期。当输入电压低于电池电压时,PW4242 自动进入睡眠模式。IC 具有输入
低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
特点
支持12V, 18V, 24V等输出的适配器供电
涓流充电,自动再充电功能
宽输入电压范围: 6.6V 到30V
双LED状态指示
充电电流可达3A
软启动功能
开关频率: 300KHz
电池端过压保护
充电电压精度: +1%
封装形式: SSOP10
充电电流由外部检测电阻RCS设置
应用
●手持设备
●电动工具产品
便携式仪器
bhnjjzw | 2024-3-20 15:38:23 | 显示全部楼层
janqy123 | 2024-3-20 16:42:55 | 显示全部楼层
闪耀的空白 | 2024-3-21 08:52:18 | 显示全部楼层
地球很危险 | 2024-3-21 08:57:12 | 显示全部楼层
| 2024-3-21 11:20:27 | 显示全部楼层
ada10 | 2024-3-21 13:16:20 | 显示全部楼层
a6682100 | 2024-3-21 21:21:07 | 显示全部楼层
陈基敏 | 2024-3-22 08:50:10 | 显示全部楼层
weiziushi | 2024-3-22 12:27:23 | 显示全部楼层
